新考线路被我汇制完成,路线基本就是这样。通知是说环车检视要春节后才考,新的环车检视也提前跟大家讲一下,先坐上驾驶位里不用寄安全带不用发车,拍下照片,就下车去环车检视,环车检视必须要按响右后方保险杆的红色小按键,再绕到左前保险杆按响红色小按键,然后报告请求上车,上车后调整坐椅和后视镜,寄好安全带,发着车报告考官请求考试,注意听好接下来的模拟灯光,模拟灯光合格就自己打左转向灯挂一档放手刹观察起步,考三公里路考。 新增了直线行驶,就在考试中心出来直道上100米,听到请保持直行,方向是可以动,但方向偏差不能大于五度,左右线不能靠近30公分,也就是不能大于钟摆摇动的方向。 新增加了圆网线,左转要从圆网左边转,直行右转要从圆网右边行。 新增加了停车瞭望三个点,到地上写有停字路口,必须停车左右观察后才能再起步,停车时间不限。 人行横道套在了每个路口,所以新规无论是语音播报的每一个路口,无论上坡平路下坡,无论左转直行右转都要轻踩刹车,在离路口10到5米处踩,怕感应不到多踩几次。 学校区域不用踩刹车,但车速必须要控制在30码以下,现在的学校区域是牌子之后的30米为评判区域,也就是牌子过了才算,在没到牌子前可以用3.4档。学校区域已经移到英雄坡半中。其它都还是一样,转向灯少一个不合格,拖档超过两秒扣10分,拖档超过10秒不合格,公交车站还是离着牌子10到5米踩刹车,出环岛打右转向灯,隧道进去开近光灯,出去关灯,靠边停车可以二次多次去靠边停车。停好后拉手刹,拔出档,打开危险报警灯,熄火,留着安全带报告请求下车,下车注意开门前要回头观察。上下车后都是15秒内关好门。 现在考新规要会多偏头,遇路口多踩刹车,要停地方必须停,注意转向灯不漏,车速与档位始终匹配,新规新路线也不难考。 我那天考下来就是总结出,不慌不忙,转向灯不漏,每个路口刹车多踩,该停车地方一定要停,车速与档位注意好,没事多偏偏头去观察,四档一定要敢换,我不一样的就考过了。
