汽车由于方便快捷的功能很快的成为大众的青眯的交通工具,随着经济的发展汽车成为了每家每户的存在。因为车辆的普及,因此我们在开车的时候就会碰见一些情况来考验我们的驾驶技术。比如开车的时候碰到一些非常狭窄的道路,在这个情况下我们不免犯难,如果绕道走可以避免车身的损伤但是会浪费许多的时间,而要是走窄道的话如果操作不当的话便会刮伤车身。那么窄路怎样判断车宽?在这里老司机教你,遇啥路心中都有数,让你可以安全地通过窄道。 首先我们需要对自己的车宽和道路的宽度进行判断,毕竟只有道路比车身宽才能通过,如果车身比道路还宽的话老司机也没有办法通过。对车身的判断稍微开车久一点的人就会对自己的车宽有大致的了解,当遇到比较窄的道路时我们可以先通过目测来选择是否通过,如果不放心的话你可以下车亲自查看一下自己的车能否通过。 其次由于驾驶舱在左侧的原因,我们对车左侧距离的把握高于右侧。因此我们可以把车辆尽量靠近左边,这样做可以让我们更有把握。在进入窄路时尽量把车身摆正,这让做可以减少一些不必要的碰撞。如果你判断这条路可以通过那么一定要直行。 在狭窄路转弯时要注意控制前后的轮差,由于前轮控制转向后轮负责动力,所以很多车主只会注意前轮是否能过,同样后轮也需要我们的注意。如果我们在前轮通过后就掉以轻心的话,会给车的后身造成一些可以避免的刮伤。如果当前轮通过时我们可以通过后视镜或者把头探出来对车进行调整,记住不要幅度过大。 如果道路宽2米,我们的车身宽1.7米就可以通过。总的来说通过窄的道路的话,还有不少的办法可以让我们借鉴。在这里还是建议新手尽量不要这样做,毕竟这还是对驾驶技术要求不小。
