段从平
驾驶手动变速箱的汽车比驾驶自动变速箱的汽车要难一点。然而,一旦你掌握了它,它可以是非常有趣的,你将有更多的控制汽车的齿轮变化和加速度。但是在你能开车之前,你需要学习如何发动汽车。所以先一步一步开始了解直到更多。
发动汽车。把钥匙插入点火装置。但是,现在还不要转变,如果你这样做,什么也不会发生。在你安全地发动汽车之前,你还需要采取几个步骤。
1.识别离合器、刹车和加速器。在手动变速箱里有三个踏板,离合器、刹车和油门。在你开始驾驶前,你必须牢牢掌握哪个踏板是你先开始的。最左边的踏板是离合器。它可以让你在换挡时把发动机从车轮上卸下来。应该用你的左脚来操作。中间的踏板是刹车,最右边的踏板是油门。这两个踏板都是用右脚操作的。请记住,无论您是在左手驾驶还是右手驾驶车辆中,这些踏板的顺序都不会改变。
2.确保汽车处于空挡。在你发动汽车之前,你需要确保汽车处于空挡状态。汽车处于空挡时,变速杆处于空挡位置。你可以判断它是否处于中立位置,如果它摸起来很松,你可以很容易地从一边移动到另一边。如果变速杆不是空档,你可以通过完全压下离合器并将变速杆移到中心(空挡)位置来固定。
3.离合器完全压下了。如果你喜欢的话,你也可以用左脚完全踩离合器,使汽车处于空挡。
4.启动点火。一旦汽车进入空挡,你就可以打开点火开关发动汽车了。只需记住:如果你通过将变速杆移到空挡位置使汽车进入空挡,你就可以不用踩离合器踏板而转动点火装置的钥匙。然而,如果你只是简单地按下离合器就能使汽车进入空挡,你就需要在转动钥匙时按住离合器,否则汽车就会向前冲。
开始开车。
1.全按下离合器。一旦车开动了,你就需要把车装上齿轮,然后才能开动。除非你的车已经换挡,在这种情况下你可以跳到第三步。
2.把变速挡调到第一挡。保持你的脚压在离合器上,移动齿轮挡到第一挡。这通常是通过移动齿轮移到左边,然后向上-数字1应该清楚地标记在左上角的棍子。
3.慢慢把你的脚从离合器上抬起来。慢慢地,慢慢地把你的脚从离合器踏板上移开。一直抬起你的脚,直到引擎速度(或RPM)开始下降,汽车开始缓慢前进。这就是众所周知的“咬点”。
4.开始按下加速器。一旦你找到了咬点,就该开始慢慢地、轻轻地踩油门了。当你的右脚开始踩油门时,你的左脚应该同时松开离合器。如果你正确地完成这个动作,汽车就会开始前进,你就会以一挡行驶。
5.当心停滞。如果你松开离合器太快,汽车会失速或者停止运行,你将不得不重新启动这个过程。另一方面,如果你在离合器完全松开前用力踩油门,离合器可能会磨损,对车辆造成损坏。不过别担心,当你学习驾驶手动变速箱汽车时,你肯定会失速至少几次。在松开离合器和踩下油门之间找到一个完美的平衡需要练习。
6.进入二挡。当你的引擎开始比赛时,通常是2500到3000转/分,虽然这取决于汽车,你需要进入二级挡。要做到这一点:把你的右脚从油门上拿开,用你的左脚完全踩下离合器。抓住变速杆,将它直接向下移动到第二挡。第二挡应该用操纵杆上的数字2清楚地标记出来。
掌握坡道起步。
1.了解坡道的开始。如果你把车停在山坡上,启动手动变速箱需要遵循一个稍微不同的程序,这对于防止汽车向后滚动是必要的。
2.使用刹车踏板。开始使用刹车踏板,先用左脚踩离合器,右脚踩刹车。把车开上挡,松开手刹,然后把脚从离合器上抬起来,直到找到咬点为止。现在松开刹车,将离合器保持在咬合点将防止汽车向后滚动,踩下加速器,比平时多用一点油门,继续行驶。
3.用手刹车。要用手制动器开始爬山,把你的脚放在离合器上,并把汽车开动了。慢慢松开离合器直到找到咬点,然后松开手刹。一旦你松开手刹,把你的脚放在油门上,像往常一样继续前进。
