1、直线行使3档时速30~40内,建议时速保持在35左右 2、逆时针饶车一周(按车尾、车头红色按钮开关) 上车准备 (1)穿好安全反光衣 (2)上车调整座位、后视镜(不要系安全带) (3)按指纹 (4)下车关门,绕车一周(逆时针方向) (按车尾、车头红色按钮开关) (5)再次上车,系好安全带 (6)开始灯光考试 起步 (1)打左转向灯(3秒后才能起步),看左右后视镜,确认后方没有来车,挂一档、放手刹、起步; 注:(动作不分先后,但是打左转向灯必须满3秒才能起步,左转向灯不要一到3秒就回,左转向灯可以一直亮到靠边停车直接打右转向灯。) 1、这里都是没放手刹挂的多。 2、转向灯打了,起步时向左动了半圈方向又回正,灯就自动跳回挂了。 靠边停车 (有语音提示、没路牌) (1)听到语音提示(请靠边停车)后,打右转向灯(3秒后才能停) (2)确认跟路边白色实线保持30厘米以内再停车。 (超过30厘米不超过50厘米扣10分,超50厘米扣100分) (3)停车后️拉手刹,️挂空档、️关闭右转向灯。 (4)不要听到靠边停车就马上停,等右转灯够3秒后,调整好边线距离再停车。 (5)听到语音提示(请起步继续完成考试)后, ️打左转向灯(3秒后起步) 看左后视镜确认后方没车,️挂档,️放手刹、️起步。 注: 需要注意的是停车后必须拉手刹挂空档。 听到提示打了右转向灯后, 想要靠边一点,完了方向又动得太多,一回正,灯又跳回了。。。 路口左转弯 要求:听到语音提示后 打左转向灯 (1)3秒才能有转弯动作 (2)必须踩刹车、必须踩刹车 通过公共汽车站 要求:时速控制在30以下、提前减速并踩刹车 人行横道 要求:时速控制在30以下、提前减速并踩刹车 通过学校区域 注:时速控制在30以下、提前减速并踩刹车 直行通过路口 注:时速控制在30以下、提前减速并踩刹车 直线行驶 听到语音提示前挂三档把车开到时速在35公里左右。 30以上,40以下,保持车辆跟车道平行。 方向盘不要乱动。 (其实是可以动一点点方向保持车辆跟车道平行的。) 掉头 听到语音提示后打左转向灯。(两边不要压实线) 超车 听到语音提示后 打左转向灯3秒变更车道。 (注意:超车并没有要求速度,不需要挂3档。 超车完成不需要返回原车道。其实就跟变更车道一样) 加减档位操作 按照语音提示操作。 听到语音必须5秒内完成,每次挂档都松下手再挂档。 请将档位加到三档。 听到请字就该马上做动作了。 别等电脑全部读完整句话。 也不要电脑还没叫:请“字 你就有动作。 这个动作要反复练习。 会车 :35以下,禁止开远光灯 变更车道 听到语音提示后 打左转向灯3秒后变道。 (考试全路段检测变更车道动作,每变一次车道都要先打转向灯3秒再变道,一次只能变一个车道,每变完一次车道要先关闭转向灯,直行5秒,再开转向灯3秒,才能再次变道。 变更车道容易挂的地方,打灯3秒变车道时 打方向过大,车身的三分之二还没过车道分界线,方向即回正,然后你的转向灯马上跳回来,就算你没打灯变道,扣100分,还有打转向灯少于3秒。 路口右转弯 听到语音提示后打右转向灯3秒、踩刹车减速。 终点 常见问题汇总: 一、 档位速度要求:1档1-20 2档8-30 3档15-40 二、 1档连续行驶距离500米以上评判1档使用不档扣10分 2档连续行驶距离1000米以上评判2档使用不档扣10分 1、2档合计行驶距离2500米以上1、2档使用不档扣100分 三、 直线行使要求3档:30~40之间时速(建议35时速) 四、路口右转、路口左转、直行通过路口、通过人行横道、通过公交车站、要求提前减速踩刹车 直线行驶速度保持在30-40(建议挂3档车速在35左右)
