新手考科目三经常会出现失误和麻烦的事情,却没办法解决。下面一起来看看科目三考试有哪些常见失误及应对方法? 1 换挡时方向跑偏 换挡时方向跑偏主要是握方向盘太紧了。换挡时不要紧抓方向盘,就不会出现这个问题了。换挡的时候在空挡的位置稍微停顿一下,二挡换三挡的时候要特别注意不要拨到五挡去。一挡换二挡应该轻加油门,达到人行走的速度即可换二挡了。 2 起步停车问题 科三开门前要先观察周围的路况,上车后先调整好座椅和后视镜的位置,然后再系好安全带。新规中起步新增了回头观察动作,不要忘了。还要记得打转向灯。这里需要学员做到灵活掌握。 一起步就熄火的原因大多是要么是因为离合松太快,要么是因为油离配合不当造成。所以学员在松离合时要慢要稳。 3 不同挡位减速时刹车和离合器操作 一挡没情况不要点刹车,有情况踩离合器再点刹车。二挡时有情况先踩离合器到底,再刹车,车多又可以走时可以半联动前进,情况处理好了,再加油门加挡。 四挡、五挡减速时要看情况,前面很多人和车,多点刹车,到二挡的速度再换二挡前进;前面有小情况,稍微点刹车换三挡,看看可以通过就可以了。 转弯:直角、十字路口、弯度比较大的转弯用二挡慢速通过,弯度适中的用三挡。 上坡:要加油门,不能点刹车,松油门就相当于用刹车了,更不允许换挡。 4 一次性调头忘记打第二次转向灯 一次性调头:打右灯,踩刹车,靠边,速度下来踩离合减到一挡,看左后视镜,发现无车跟尾,打左灯。快打方向慢速走,右脚搁在刹车上随时准备刹车,掉头后回正。 5 请转弯时打方向盘的时机 左转弯路窄时车头右角与路边相切时打方向;左转弯路宽时可以稍提前打。右转弯路窄时车头左角与路边相切时打方向;右转弯路宽时可以稍提前打。或者看车头角咬着边线就行了,就是一路开,那个车头都是咬着路边线的,就是说当你的车咬不住时你要开始打方向了,一个字“咬”。 转弯打方向原则:缓弯(早打,慢打;早回,慢回);急弯(晚打,快打;早回,快回)。 转弯时要注意右边不要刮擦或后轮驶出路面,注意内轮差。如果路边有障碍物,应该在人和障碍物差不多平行的时候开始打方向。转弯以后在车子将直未直之时开始回方向。不要等车子完全直了以后再回方向,从打方向到车子回正有一个过程。 祝愿所有学员一次通过
