q 逢考必过 坡道定点停车和起步,绝对是科目二里扣分最多的地方。虽然不一定挂科,但很大比例的学员会在这里扣分,有的是右边太远,有的是前后不准,有的是起步熄火。 怎么轻松完美过关这个项目呢?看清这四步——右边、前边、慢抬、慢放。 1右边 上坡第一步,调右侧车身离边线的距离。这个调整方法用的就比较多了,与侧方停车、左直角转弯同样,车轮距离右侧边线30厘米。 具体操作:以左雨刮器中间铆钉为参照物,描着右侧边线,再通过右后视镜辅助判断。 2前边 上坡后,左右位置已经调整好了,只需注意前后位置即可。这个点位,与倒车入库后停车的点位一样的。 具体操作:左后视镜下缘所对应的横向位置,即为车头位置。这一位置进入黄线范围,则同时踩死离合、刹车,拉起手刹、放开脚刹。 3慢抬 停下车后,打左转向灯,调整下心态,然后开始缓慢抬离合。当发现以下标志时,离合位置停一停: ① 转速表指针突然下降200r/min左右; ② 发动机声音由轻快变低沉; ③ 车头感觉微微上翘。 4慢放 当离合到达半联动位置后,开始慢慢松手刹,尝试着放,一般来说,快放到底的时候,车子会开始慢慢移动。如果快到底了,还没有往前的感觉,甚至还要后溜,就手刹暂定,稍微抬一点离合,直到车子前进。 坡道定点停车和起步,关键的在于考试的心态,不要着急,稳稳起步,30秒的时间足够。即使熄火了,调整状态再来一次,时间仍然够。
