科目三新系统程序及要点 1、模拟灯光: 下面将进行模拟夜间行驶场景灯光使用的考试,请按语音指令在五秒内做出相应的灯光操作: (1)请开启前照灯→操作:开启大灯→近光灯 (2)夜间在路边临时停车→操作:关闭大灯、打开危险报警灯)🚥 (3)在没有路灯,照明不良的条件下行驶→操作:开启远光灯🚥 (4)夜间行驶准备超车→操作:当前近光→远近光交替3次🚥 (5)夜间通过急弯→操作:当前近光→远近光交替3次🚥 (6 夜间通过拱桥→操作:当前近光→远近光交替3次🚥 (7)夜间通过人行横道→操作:当前近光→远近光交替3次🚥 (8)夜间通过没有信号灯控制的路口→操作:当前近光→远近光交替3次🚥 (9)夜间在照明良好的道路上行驶→操作:近光灯,当前近光可以不操作,当前远光直接变近光 (10)夜间距离对向来车即会车→操作:近光灯 (11)夜间行驶时通过路口→操作:近光灯 (12)夜间同方向、近距离跟车行驶→操作:近光灯 共12条,考试时电脑随机抽取任5条 2、起步🚗 听到“请起步继续完成考试”的口令后、按一踩离合二挂档、三打转向四鸣笛(时长超一秒)、五观察(回头观察)、六松手刹、七抬离合(至联动点)八松脚刹的顺序平稳完成起步,起步时方向盘打的不要过大,以防止回盘时转向灯过早灭掉,车至中间行车道后及时关闭转向灯,视路况轻轻加油至15公里左右,不低于10公里、不超过20公里换2档!再慢慢加油将速度提升至25公里左右不低于20公不超过30公里换3档,发动机转速不得超过2500转,起步车辆不得后溜。 3、变更车道🚗 要领同超车、只可以变更到相邻车道。听到指令后,开转向灯(不少于3秒,可默数5下)观察后视镜并且要回头观察左后方,确认安全后即可变道,变更车道需在左侧车道行驶3秒以上(超车6秒以上)打转向灯准备返回原车道(变更车道150米内返回原车道,超车200米内返回原车道)。 4、前方路口请左转、前方路口请右转 听到口令后开启转向灯、轻点刹车,同时必须左右观察路口交通情况,根据口令左转或右转,视路况选择三档、二档、一档,条件允许尽量用3档。车辆距斑马线前30米内必须踩刹车减速,按导向车道行驶,遇有行人或其他优先通行的车辆要礼让。左转弯方向盘不能打的太大,车至行车道内后转向灯回掉。 5、前方路口请直行 听到口令后、轻点刹车,同时必须左右观察路口交通情况,车辆距停止线前30米内必须再踩刹车减速,按导向车道行驶,遇有行人或其他优先通行的车辆要礼让。 6、通过人行横道、通过学校区域、通过公交车站 考试系统没有语音播报,但系统有定位信号接收,车距路口前30米内要有踩刹车动作,同时必须左右观察路况。此区域内应注意观察道路上的标志、标牌、及设置的标志点等,速度控制在30公里以内。 7、会车 听到会车口令后、轻踩刹车,方向盘向右略调整并行驶2秒,然后调回,不要压线,以使车辆行驶的方向与原方向向右产生变化,速度控制在30公里以内。 8、直线行驶 在进入直线行驶路段之前调整、调正车身,在路况条件允许的情况下加速,速度越快直线行驶越好越安全,双手虚握方向盘微作调整,三档可以加速至35公里以上,然后换4档并保持3秒以上,然后踩离合推入3档。 9、前方请选择合适位置调头🚗 在调头前首先应自主变道到最左侧车道。听口令后打左转向灯,观察左后视镜并且回头观察左后方交通情况,确认安全后在合适位置处调头。 10、靠边停车🚗 当听到“靠边停车”口令时,在100米距离内完成靠边停车: (1)打开右转向灯,踩离合挂2档。 (2)观察右后方交通情况、确认安全后向右变更车道,择机踩离合挂1档,将车停在距离边线30Cm以内。 停稳后:拉手刹、摘空档、回转向灯、熄火、解安全带、松离合、松刹车,观察后方交通安全情况,开门关门(车门开至第一个限位处停留2秒后关门),等语音播报后完成考试,听考官指令再开门下车,并在15秒内关门。 一档距离80米,2档200米,转向灯200米,1档0-20码,2档5~30码,3档20~40码,4档25~60码,转速不能超过2500转,全程不能超过60码,空挡滑行3秒检测,档位速度不匹配2秒检测扣10分。以上都是电脑系统评判。2档也可以掉头,也可以靠边,靠边转向灯打过够秒掉了不要补,离合器不评判,长时间压离合考官评判,换档要一脚一离合换挡中间间隔3秒,不能踩着离合不松开再踩下去换2档,或者3档压住离合器换2接着不松开接着换1档 上车流程及线路图链
