这一阶段的任务就是反复练习,直到能在比较标准的条件下严格按照程序完成任务。这一阶段的一个标志是连续几次都完成的很好,自信满满。但不要着急,还会有下一个阶段。 第三阶段 在上一阶段的基础上,如果你继续练习,就会发现,自己突然有几次完成的很不好了,不是不到位就是碰杆、熄火,总之很不顺,那么你很可能就是进入第三阶段了。 这时候首先要沉住气,其实,只要你知道这是进步的表现就不会急躁了。出现这种情况的原因是上一阶段一般是在比较标准的条件下你能完成了,但每次上车的情况不一定是很标准的情况,比如,因为早打了方向盘,比较靠中杆,或倒车没到位导致移库位置不正,或是因为前一个学员停车不正,导致车的起始位置有偏差等(尤其是最后一条,是考试中很可能碰到的),所以,你会觉得处处不顺,似乎自己的水平倒退了。 解决这一问题的方法就是不断练习,直到即使在一些非标准的条件下,也能自如的调整,完成任务为止。 个人认为,应该直到这一阶段结束才预约考试时比较合适的,因为在第二阶段通过考试的把握性不大,而且在第二阶段实际上自己还并不真正掌握那些方法,如果在以后开车的时候遇到问题就麻烦了,我们已经交了钱,多练几次也是应该的,千万不要嫌麻烦,这是对别人负责,更是对自己负责。
