坚定不移的柜子
都说调座椅、后视镜、系安全带都是最简单也是最致命的一关,那么如何正确调整座椅才能保证既舒服又能稳拿高分呢?今天典典就来给大家讲一讲,这个方法主要针对身材普通的学员来说,当然偏小、偏高也是这样调,但是身材很小巧的女孩,可能考驾照就处于劣势了,可以放一个靠枕或坐垫等等的。
每个人的身高体重都不一样,都需要根据实际的重点来参考,靠背、肘关节、膝关节,调整座椅其实有一定顺序的,一般按照高低、靠背倾角、前后、头枕顺序来调整的。
一、座椅的高低
高度合适,开车的人也会舒服,对于视野也是很有好处的,上车第一件事就是调整座椅,调整的时候就必须保证头部和车顶至少留一拳左右的距离,免得车颠簸的时候撞击到头。
二、调整座椅靠背
平时开车的时候,我们都说让座椅和背倾斜角度在100-110度,那是因为如果超过了110度腰椎间出现问题。调整完高度后,有些车主会习惯性的去调整座椅的前后,只是先确定靠背斜角度后,才能更易调整座椅前后的合适距离。
调整小妙招:两个手的距离是110度,就是两个拳头的距离。
三、调整座椅前后
调整小妙招:确保右脚自然踩下刹车时候,关节处于自然微微弯曲状态,膝关节的角度不要超出推荐范围即可。这可以将座椅调到适合自己的位置,调整原则以手握九点位置为准,手臂微微弯曲,配合方向盘可以看到车内所有的视野。
四、调整头枕位置
头枕也很重要,出车祸的时候,人会惯性而撞击头枕,所以头枕的位置就很重要,过高过低都会造成不同程度的伤害。
9人点过赞
  • 冷静的小天才
    是的,=
    2018-06-27 14:05
  • 懦弱的紫菜
    回复【开心的长颈鹿】:该回复已被删除
    要记住那个点车速要慢,在就是那边大就往那边拉直角,在倒车过程中
    2018-06-29 21:20
  • 高大的白云
    明天去训车,后天考科二,希望不要下雨 🙏🙏🙏可以让我们小伙们一把过科二👏
    2018-06-30 20:37
  • 平常的月光
    回复【开心的长颈鹿】:该回复已被删除
    我也是
    2018-07-01 12:44
  • 英俊的小蚂蚁
    回复【开心的长颈鹿】:该回复已被删除
    多看练倒库的视频,也许会倒进去的
    2018-07-02 13:30
  • 英俊的小蚂蚁
    回复【开心的长颈鹿】:该回复已被删除
    如果车身位置没停好,也是倒不进去的,加油!
    2018-07-02 13:34
  • 美满的小土豆
    回复【稳重的芒果】:该回复已被删除
    简单的不教,还嘲讽没常识
    2018-07-02 18:00
  • 有为的少女
    回复【热心的博士】:该回复已被删除
    我也没摸过车,一上车就练倒车入库
    2018-07-03 06:51
  • 自强不息的花瓣
    回复【热心的博士】:该回复已被删除
    第一次不是都学倒车入库吗
    2018-07-03 19:57
  • 爱笑的老师
    回复【热心的博士】:该回复已被删除
    你好,出库时轮压线中心时,马上回正方向
    2018-07-03 22:07
  • 精明的画笔
    17楼
    回复【热心的博士】:该回复已被删除
    别急,慢慢来
    2018-07-03 22:18
  • 威武的白羊
    18楼
    我学了二天方向盘怎么还是打不好
    2018-07-05 21:13
  • 开心的曲奇
    19楼
    两个手的距离是110度 是什么意思呀?
    2018-07-05 22:21
  • 冷静的酒窝
    21楼
    回复【爱笑的老师】:该回复已被删除
    科目二难不难?
    2018-07-07 22:36
  • 冷静的酒窝
    22楼
    回复【高大的白云】:明天去训车,后天考科二,希望不要下雨 🙏🙏🙏可以让我们小伙们一把过科二👏
    你好,科目二难不难?
    2018-07-07 22:37
  • 跳跃的老师
    23楼
    回复【热心的博士】:该回复已被删除
    我也刚学会。
    2018-07-08 00:33
  • 深情的洋葱
    24楼
    我还没报名,我理论上怕过不了,
    2018-07-08 05:15
  • 深情的洋葱
    25楼
    你们在那家-考的
    2018-07-08 05:17
  • 自强不息的花瓣
    26楼
    总是边线找不准 很烦
    2018-07-08 11:11
  • 自由的斑马
    27楼
    回复【深情的洋葱】:你们在那家-考的
    梅县扶大考场科目二最后一次机会求过车神保16号为自己加油
    2018-07-08 22:11
