考驾照其实就是考细节,今天咱们就总结一下考驾照上车要注意的细节! 上车一定注意这几个细节: ①安全带。仔细研究驾照考试的要求,就会发现,一条条的要求、标准,每一条都是一个细节。 ②调椅镜。调整座椅的位置和后视镜,这是上车的好习惯,否则科二看点不准,科三看不清后方情况,容易被考官踩刹车。 ③转向灯。科二三处转向灯,科三更多,现在要求也更高了,平时一定养成好习惯。 ④松手刹。起步之前,一定检查手刹摁到底了没,有时会松了但没到底,也会挂。 ⑤熟换挡。对车辆挡位要非常熟悉,能随心所欲的挂到想要的挡位上,并且从第一次上车,就坚持不要低头看挡,要达到不知道挡把什么颜色的境界。 科二细节: ①定坐姿。非常重要!比调后视镜还重要,就是坐姿要固定,摆头幅度要一致,否则点位肯定不准。 ②慢车速。车速尽量慢,现在也没了中途停车的担心,但也不要时快时慢。 ③快方向。打方向盘要快,可以打到位之后,再通过回方向来调整,但第一时间一定要快速打到位。 ④顾车尾。重点照顾车尾,比如倒车入库、侧方停车,还有曲线行驶最后出弯的时候,一定多转会儿,等车尾出弯 科三细节: ①查灯光。开考之前,一定检查灯光是否复位,比如远光灯关了没,否则一开考就挂。 ②踩刹车。路经站点,必踩刹车,尤其是直行通过路口,也要刹车。 ③勤观察。左右观察,要养成条件反射,语音播报完,不管什么项目,先左右观察总没错。 ④早打灯。转向灯要早打,语音播报完,就要考虑是否打灯,打晚了,可能导致后面的三秒不够。 ⑤不要抢。不要与其它车辆争道强行,也不要抢口令操作。 ⑥灯归位。变道、超车、靠边停车之后,转向灯要手动归位;如果灯光挂了,更要注意把灯光归位。
