科目二、科目三,经常遇到一个操作标准——车身离边线30公分。 都是哪里需要找这个30公分?具体怎么找?有什么注意?这里一篇文章全部解决。 30公分哪里有用? 科二侧方停车:入库之前停车的时候,车身右侧离边线30公分最合适。 科二直角转弯:转弯之前,车身要离转弯外侧边线30公分。 科二半坡停车:车身右侧离边线30公分以内。 科三靠边停车:车身右侧离边线或路沿石30公分以内。 30公分怎么确定? 要找准30公分,前提条件是把这几点做好: ①座椅位置调准确,前后左右要固定; ②身体坐姿要端正,不要弯腰别伸头; ③后视镜面调整好,要求每次都一样; ④车身方向冲正前,否则就会有偏差。 然后可以在车身上选择以下参照位置,根据个人情况微调,这些是找右侧30公分的参照: ①引擎盖前沿:有的车上有加强筋,也可以从右边起找大概三分之一的位置; ②小后视镜:有的车上有给副驾驶看的小后视镜,可以作为参照物; ③雨刮器铆钉:这是最常用的,一般左雨刮器中间的铆钉刚好对应30公分以内; ④后视镜:从后视镜内看车身和地面边线,两者重合时就在30公分以内了。 ⑤辅助手段:地面上的轮胎痕迹,路面中间的导向箭头,前车的车身,都可以帮助自己判断。 直角右转弯时,需要找车身左侧30公分,这一般用引擎盖左前角和后视镜来帮助判断。 30公分怎么调整? ①不必一步到位:不用想一把就调整到位,要慢慢来,否则一旦压线就是挂科; ②放慢车速靠近:车速开慢点,慢慢往30公分以内靠近; ③小幅多次调整:每次打一点方向盘,然后回正,这样一次次靠近; ④提前调整到位:别等到前面就用到了,才调整,在进考核区域之前,就开始调整。 还有什么要注意的? ①具体参照物的位置,因为个人的习惯不同会略有差异,要反复尝试,找最合适自己的; ②后视镜调整有偏差,镜面角度不一样,看到的结果是不一样的,要重视后视镜的调整; ③坡上的视角会有变化,半坡停车的练习的时候,要对参照物相应的位置进行调整。
