雷江
直角转弯,可以说是科目二考试里面,最简单的一个项目,但从大数据统计上来看,每20个挂科的学员中,就有一个是挂在直角转弯上。
直角转弯就两个硬要求:打转向灯+不要压线。那直角转弯怎么才能问问过关?一篇文章说个明白。
 1:压住车速
直角转弯之前,肯定是一段直线的过渡路段。
过渡路段上行车,车速肯定比较快。
不少学员就是带着这个快的车速进弯路,结果就是控制不住,导致压线。
 2:找准外线
进项目之前,就要着手做准备工作了——让车人里转角外侧边线30厘米左右。怎么找呢?
①右转弯-左边线30厘米:一般可以用引擎盖左前角与边线重合来确定。
②左转弯-右边线30厘米:一般车型,左雨刮器的中间铆钉,对应的刚好是右轮胎位置,这样就可以用铆钉右边一个位置,来描右边线,找准30厘米。
【注意】具体的参照位置,因为个人身高和习惯不同也不尽相同,每个人都要具体对待、稍微调整。
 3:打转向灯
只要语音播报结束,就先打转向灯,然后再去找点位。
 4:转弯时机
转弯时机,与倒车入库出库的时候类似,可以用引擎盖前沿,与前方边线的相对位置来确定。
当然,具体是刚好重合时、还是稍微提前、还是稍微晚点,也是因人而异。
