田德全
考过了科目一,终于有机会和汽车近距离接触了。很多学员在报考驾校之前,对汽车基本常识是一无所知的。所以教练在第一节课会跟大家普及汽车基本的知识,比如方向盘、仪表盘、离合、刹车、油门等,为大家接下来的练车打下基础。哪些是学员必须要了解的基本汽车常识呢?
一、上车准备:座椅、后视镜、仪表盘、安全带
1、座椅
一踩二伸:踩住离合器,离合器能踩到底;移动座椅,感觉踩离合比较舒服。后背紧贴靠边,双手水平前伸,刚好可以搭在方向盘上沿,也就刚好合适。
2、后视镜
上下左右”:先上下调,让前门把手在反光镜上下的中间,后门把手刚好能看到。然后左右调,让白色车身占左右的四分之一即可。
3、仪表盘
时速表:显示当前汽车瞬时速度,一般国内以KM/H为单位;
转速表:显示发动机的转速,手动波需要根据转速来决定升降挡;
4、安全带
无论是科二还是科目三,不系安全带直接挂科,所以一定要记住:
安全带
二、手部控制部分:方向盘、灯光、档位、手刹
1、方向盘
正确握姿:握住转向盘左右两缘,左手大概9点钟位置,右手大概3点钟位置,拇指不要放在方向盘内侧,而要偏向上方顺压在方向盘边缘上,双手轻轻握,不要握得过紧。
无论是倒车还是前进,打方向都是一致的,想让车辆往左,方向盘就往左边打,想让车辆往右,方向盘就往右边打。
2、灯光
通常在方向盘左侧有一个拨杆,扭动打开前照灯,垂直上拉变换灯光,水平上下拨动控制左右转向灯。
科三转向灯的使用:起步、变更车道、超车、转向、掉头、靠边停车等,打转向灯后,一定要在心里默数3s再动方向。
3、档位
1-5为前进的,R为倒车档。普桑车型,操纵杆向右压住,贴右边向后拉到底就是倒车挡。捷达车型将档杆按住,再往1档的位置推,就是倒车档!
注意:
1、换挡离合一定要踩到底,换挡动作要迅速、准确。
2、逐级升挡、可以越级降挡,但一定不能越级升档。
3、升挡先加速,降挡先减速,档位要和速度匹配。
4、手刹
手刹是制动中的一种,制动即驻车制动器,分为手制动器和脚制动器。手刹主要是汽车停放时防止溜滑,需要时拉紧手制动器操纵杆。
1)放手刹是按住前端按钮往上轻抬再往下压即可;
2)拉手刹用力要轻,轻轻的连贯的拉起手刹,能清晰的听到手刹一扣一扣的响。
三、脚步控制部分:离合、油门、刹车
离合、刹车、油门分布
1、离合
离合是控制发动机力与传动装置分离和结合的机件,踏下离合器踏板发动机动力切断,抬起离合器踏板发动机动力传递。简单来说,离合控制动力的分离与联合,踩是分离,松是联合,主要用来起步、停车和换挡。科目二必须学会通过离合器控制车速。
踏下离合器踏板要迅速,有力,一踏到底。起步时抬起离合器踏板要按“快——慢——快”的要领操作,即抬起踏板开始时要快,抬至半联动接力点时变慢,当离合器主、被动部分完全结合又变快。
半联动状态判断:
1)听到发动机声音变低,感受到发动机轰鸣的声音明显变小,转速表转速明显下降。
2)车辆抖动,车头稍微有点上扬,且有轻微前冲的趋势。
3)感到离合器踏板顶脚。
2、油门
油门,即汽车加速踏板,使用时应缓踏缓抬,不要猛踏和猛放,猛踏和猛放在路考中是大忌,并且对发动机不利。
注意:
1)科三想要平稳起步,油门一定要在放手刹后跟上。
2)速度要和档位匹配,要时刻注意踩油门的力度。平时练车时,要多注意小油门、中油门、大油门的踩法。
3)用不到油门的情况,不要把右脚搭在油门上,以防紧急情况误把油门当刹车。
4)油门和离合器配合,两者切换使用,不能同时踩下。挂挡顺序:丢油门-踩离合-挂挡。
3、脚刹
在行驶状态下练习根据车速和停车点有预见性的使用制动器,运用制动器要有"轻一重一轻"的过程。注意速度较慢时,需要与离合一起踩下,否则容易熄火。
9人点过赞
