考试挂科了,有可能是粗心,有可能是紧张,但是回头看看:学车一样学的啊,练车一样练的啊,为什么我就挂了呢? 这时候不妨再对照下看看,你学车时,是不是有这样的假认真: 假认真之一:教练讲解后,生搬硬套 教练讲的内容,“认真”记了,但用的时候只是生搬硬套,不能根据自己情况进行调整。 比如科二教练说的点位,根据个人身高、开车节奏,要进行前后微调,不调整就找不到“自己的点位”。 假认真之二:自己上车时,不重基础 有些基础性工作,虽然考试不直接考,但关系重大。只“认真”练车,却忽视基础,挂科也正常。 比如科二座椅的调整,直接关系到点位准确度;科目三换挡是不是熟练,直接影响大部分项目的考核。 假认真之三:上把失败后,归咎运气 练车时,“认真”按照教练说的做了,但是没有合格,就认为自己运气不好。 真的认真,应该是不放过任何一个错误,追究原因,寻求解决。 假认真之四:偶尔成功后,自以为是 练得多了,合格的次数也越来越多了,就自认为水平可以了,其实只是“自我感觉良好”。 开车确实是熟能生巧,但不代表只靠熟就能行,通过一把,必须总结出自己的成功经验,才能保证以后能“复制成功”。 假认真之五:乘车观摩时,光看热闹 科二科三,教练肯定会安排几名学员,在别人练车的时候跟车观摩。有的学员,人在车上,心却不在车上,或者只是跟着看热闹。 其实每一把跟车观摩,都相当于自己练一把,并且效果更好。因为可以学习别人,有则改之无则加勉,提升更大。
