黄琼勇
科目二倒车入库操作技巧
 挂一档左脚轻松离合,感觉车身轻微抖动时,用暗劲稳住离合;右脚松刹车踏板,控制车辆匀速,缓慢前进。进入库以后,迅速将注意力集中到左后视镜下沿口,用后视镜下沿口的一点压往库边缘线,端正转向盘,保持直线行驶。
(1)进库时看左后视镜下沿口,可以控制车身与左边缘线的距离,先将车停正,距边缘线1.2至1.5米间,学员坐好(坐椅调好,靠背调好,坐姿固定,头固定,看点固定)看左后视镜压线的点。
(2)当左内侧门把手压住库前边缘线时,代表车前轮已压过前库边缘线。
(3)扫视左右后视镜,确认车身正。(如果车身往边缘线方向钭,须提前打点,如果车身往库方向斜,须推后打点)
(4)挂倒档,匀速的后退,注意力集中观察左后视镜下沿口,当后视镜下沿口一平库边缘线時,立刻将转向盘向右打满。
(5)同时,注意力转移,看右(左)后视镜,当右(左)后视镜中前门外把手与右库角的距离在30公分左右时,方向盘不动,确认车身左侧进库不会压库角,此时,车尾距库角1m左右,后轮距库角1.2m左右。(车在此位置的时候要预判车身是一次进库,还是需修正进库。)
(6)扫视左右后视镜,方向盘不动,让车身进库,此时注意力集中在左后视镜,当看到左(右)侧车身与库边缘线的距离前大后小,大约车身前端与库边缘线的距离大于车身后端与边缘线的距离2cm,需迅速的回正方向(也就是通常所说的一看到库底线就回正方向盘)
(7)然后扫视左.右侧后视镜,查看车身与库边缘线的距离,主要是观察左.右后轮眉与库边缘线的距离,并用左.右转向100°转向盘的调整,使车身两侧后车轮眉与库边缘线距离均等。车身缓慢往后进库,注意力由后轮眉自然转移到前车门把手与两侧库边缘线的距离。并用左右转向100°转向盘的调整使左右前车门把手与两侧库边缘线的距离均等,此时,车正、轮正、方向正,两侧距离均等。
(8)车身入库,注意力集中观察左侧后视镜下沿口和库边缘线,当左后视镜下沿口与库边缘线平齐时,停车。
倒车入库-反库:
 (1)打左转向灯,挂1档,缓慢前进,观察左后轮,当左后轮与库角平齐(如果身材矮小,需身体前倾,主动迎合观察后视镜中后轮于库角平齐),迅速向左(右)打满方向盘。
 (2)固定方向盘不动,当车身与库边平齐时,
方法1.迅速向右回180°方向,保持一秒后,继续向左打满方向(如果车子在库中时;如果车身与左侧库边缘线边距大,则需方向不动保持3秒左右,继续向右打满方向盘。如果车身与左侧边距小,则可少回或者不回180°。继续前进,当车前右轮过库边线即停车;
方法2.此时将方向盘向右回90°,一直保持到前轮压线停车,将方向向左打满。
 (3)挂倒挡,打左转向灯,保持方向盘向左打满状态不动,缓慢进库。看左后视镜,同上5.6.7.8.
 注:
 1.进库时会出现右(左)后视镜中前门外把手与右库角的距离小于30公分,在20cm左右时,往左(右)回半圈,然后继续同上进库。
 2.进库时会出现右(左)后视镜中前门外把手与右库角的距离小于3O公分,在10cm左右时,往左(右)回一圈半,当车身前门把手与库角平齐时,迅速将转向盘向右(左)打满,然后继续同上进库。
5人点过赞
