科目二 考试前的准备工作:先在候考大厅等待喊号,喊到号码以后,走到考试区域的停车区,找到考试车辆,上车,上车准备工作为7项:1关车门,2调座椅,3调左右后视镜(第一项为倒车入库,所以后视镜调到左右都只看到一个门把手)4系上安全带,5开启左转向灯6松手制动7刷身份证(这个身份证一定要最后刷),确认准备完毕后,询问安全员倒哪个车库(考试5项中,倒车入库为指定,其余4项为自选) 倒车入库;准备工作做完之后,安全员指定库位,把车从停车区开入库内,进库前先把路线规划好,再驶入库内,进库时,切记不可压到车库两边实线,进库时随时可停车调整,进入库内后,拿左侧流水线对着左库4根虚线的2.3线中间位置,肩膀与虚线对齐时停车,挂倒车档往后倒左库,当听到语音播报,开始考倒车入库时,不可再停车,一次性倒入左库,再驶出来倒右库,倒车入库完成后,从左侧驶出,肩膀过实线端头时,方向打满,驶出,继续下一个项目。 坡道定点停车:倒车入库出库后,当听到语音播报,下一项坡道定点停车时,这个时候随时都可以停车了,说明你上一个项目已经结束并且合格了,在即将上坡道前停至1到2分钟,大脑过滤一下这个项目的大概步骤,要点,然后再驶入坡道,你要记住,考试,考的是项目的准确性,不是比车速,所以,考的越满,你的合格率就越高。 坡道定点停车,首先拿左侧流水线对着地下的导向箭头位置,再对着坡道上面车轮压的黑色轮胎印中间位置,最后对准坡道上虚线的中间位置,车头盖住虚线时,迅速看右侧小镜子内,车身与实线的距离,保持在一个小拇指大小,当右侧小镜子与标杆接近于在同一平面线上时,停车(停车时,刹车和离合器同时踩下,不可分开踩),然后开启左转向灯起步,先微抬离合器,抬至车身抖动时,左脚稳住不动,右脚轻轻松掉刹车,上坡。(起步时间不可超过30秒,熟悉了以后,大概10左右就可以走掉) 考这个坡道定点时,起步熄火怎么处理,熄火无非就是离合器抬的过快,抬的太多导致,熄火时,右脚立刻踩下刹车,不要让车子后遛,一次性启动车辆,30秒走掉,只扣10分,然后驶出坡道, 曲线行驶;进入曲线后,先看左边小镜子底座,碰到墙的内侧实线,向左打一圈方向,迅速看右边小镜子,车身与地上实线的距离,保持两拳左右,车身与实线有变小趋势时,向左加90度方向,变大是一圈保持不动,当右侧小镜子移至右边白色实线左侧时,方向盘回正,继续看着右边小镜子底座,碰到左侧白色实线时,向右打一圈加90度方向,迅速看左侧小镜子,车身与实线的距离,出曲线,回正方向盘。 直角转弯:首先拿左侧流水线对准实线右侧一脚距离位置往前缓缓开去,当车头挡住墙内侧实线时,迅速看右边副驾驶三角窗位置,与右侧实线产生关系时,方向盘迅速向右边打满,这个时候可以看下左侧镜子,看轮胎是否压实线,车正回正方向,前轮压实线,点位打迟,车速过快。 侧方位停车 首先调好后视镜,左镜子能看到左后轮,右镜子看到前后门把手,切记一定要调,然后让引擎盖上面的中标对着侧方位边缘的虚线30公分位置往前开,这个对点的路程都是可以随时停车,当肩膀,后门拴与墙的90度角三点成一线时停车,速度一点要慢,点过了不及格,停车后,方向盘向右打死,挂入倒车档,先右后左,看右后视镜,车身完全盖住后面的墙拐角,回正方向盘,看左后视镜,左后轮压入虚线内侧,方向盘向左打死,看左侧小镜子底座内边缘与侧方位的白色实线重合停车,车子在倒进来之后,一次性停稳,不允许再动,否则评判中途停车,不及格,接下来就是出去,4个步骤,打左转灯,换前进档,看右小镜子超过白色实线回正方向盘,最后一步看副驾驶门消,与墙的外拐角重合向右打死,车正回正,结束。
