科二挂了一次了,之前挂就是上坡定点起步,老是熄火,烦啊,上坡
2017-05-28 18:49
26
文静的星球
科二如果挂的太多会不会影响科三?
下雨天考科目二是什么体验?
冬天开了暖气后需要开AC吗?
白祖洪
停车以后打转向灯,然后慢慢松离合,听到发动机强烈的钝挫声,稳住离合踏板,急松刹车。
2017-05-28 18:53
文静的星球
【楼主】
回复【白祖洪】:停车以后打转向灯,然后慢慢松离合,听到发动机强烈的钝挫声,稳住离合踏板,急松刹车。
谢谢啦,总是腿抖。然后放刹车的时候就后溜了。😞
2017-05-28 18:55
炙热的小可爱
难得方法就是,控制离合松慢些,脚下抖动以后想着自己的左脚不要动然后再松刹车,左脚一定不要动,等车开始爬坡再缓松离合,缓松!简单就是,踩油门呗,一脚就上去了
2017-05-28 18:55
白祖洪
回复【文静的星球】:谢谢啦,总是腿抖。然后放刹车的时候就后溜了。😞
后脚跟必须点地起支撑作用
2017-05-28 18:55
文静的星球
【楼主】
回复【炙热的小可爱】:难得方法就是,控制离合松慢些,脚下抖动以后想着自己的左脚不要动然后再松刹车,左脚一定不要动,等车开始爬坡再缓松离合,缓松!简单就是,踩油门呗,一脚就上去了
后溜的时候可以踩油门吗?不会扣分嘛?
2017-05-28 18:56
炙热的小可爱
回复【文静的星球】:后溜的时候可以踩油门吗?不会扣分嘛?
那你不能溜之前就踩吗,一脚不就上去了吗,油门就是动力,你只要离合抬到能松刹车定在坡上,踩油门都能上去,这只是笨办法,建议你还是练好半联动爬坡起步,因为科三有大用
2017-05-28 18:59
文静的星球
【楼主】
回复【炙热的小可爱】:那你不能溜之前就踩吗,一脚不就上去了吗,油门就是动力,你只要离合抬到能松刹车定在坡上,踩油门都能上去,这只是笨办法,建议你还是练好半联动爬坡起步,因为科三有大用
好的,谢谢建议
2017-05-28 18:59
谦虚的板凳
太紧张了,30秒内是能起步的
2017-05-28 19:00
德高望重的汽车
教你一个简单的方法,上坡定点用刹车把车带停,离合器稳住别动,起步直接放刹车就可以了
2017-05-28 21:36
热心的火龙果
考试车上是你自己一个人,油门加大一点慢慢松离合,快速松手刹,百分百不会熄火
2017-05-28 21:54
风中的春天
在努力吧
2017-05-29 19:05
杰出的Baby
起步时不要着急,打好左转向灯,踩离合,挂一档,慢慢松离合,要注意一定要慢慢松,等车子微微颤抖再放下手刹保证一把过
2017-05-29 19:23
友好的云朵
起步熄火那就是你离合松的太快
2017-05-29 19:25
伶俐的勇士
离合到底
2017-05-29 19:33
义气的保温杯
在驾校练习时注意下
2017-05-29 20:10
美好的康乃馨
要打开空调 增加动力 离合器松慢点就好了 要是松了刹车上不了就踩点油门
2017-05-29 20:13
俏皮的季节
17楼
武汉的考科二,哪有油门给你用啊
2017-05-31 01:50
刘峰峰
21楼
你太紧张了
2017-05-31 05:48
闪闪的仙女
22楼
找好半联动,慢松离合,再松刹车
2017-05-31 06:31
可爱的大米
24楼
2017-05-31 07:05
