刚正不阿的时光
现在驾考越来越严格了,对于科目三路考来说,通过率就更低。虽然通过率较低,但是只要你掌握好考试技巧,考试的时候胆大心细,还是可以顺利通过的。
一、请变更车道
提前开启转向灯,同时通过反光镜观察车左右两边的情况,然后再看清前方交通情况,再观察后方来车的距离和速度,确认安全,确保转向灯开启时间达到三秒后,慢转方向,变好车道后回正转向灯。
不及格的情况是:不能在规定路段完成变更车道操作;开启转向灯时间不够三秒,扣十分;不观察后方情况者不及格。
二、请保持直线行驶
学员要将车辆速度匀速的加至三十五码,同时根据情况来微调方向盘,方向盘的调整幅度在左右5度内。
不及格的有:变了车道,速度不到,方向调整过大。还有加速过猛,车速超过四十,遇有公交车站,学校,人行横道线,不能采取减速安全驾驶的。
三、前方路口直行、左转弯、右转弯
此指令表明学员要提前选择好导向车道后,减速,减档。匀速通过路口。
不及格的情况有:进错档位,造成车速与档位不符,不能正确减速,或者停车避让正常行驶车辆,行人,非机动车的;压实线变道;不能按语音指令正确的选择导向车道,和转向方向的;不按交通信号灯行驶的。
扣分的有:没有提前打转向灯就直接拐弯的。
四、请加档行驶
表明学员不论在什么档位,都需要匀速的提速,加档!不能越级加档,加档加速时车辆不能闯动。道路交通条件允许的情况下,最好是加速至五十五码后保持速度三秒。如果不允许的情况下需要下次找机会还要自己加至四档,速度达到指定的速度。做完后慢压制动,当速度降至三十五左右时,换为三档继续行驶。
五、前方请选择合适地点掉头
学员需要在前方的路口,中心虚线,或者指定的掉头地点,提前开启左转向灯,减速到十码左右直接降为一档,或者停在停止线前,换为一档后慢速,避让一切可能相会的车辆后掉头。
不及格的情况有:没有开启转向灯;不能避让正常行驶的车辆。
六,请靠边停车
学员需要提前开启右转向灯,减速,观察右后方情况,确保安全情况下将车停在距离边线三十厘米距离内。然后采取,拉手刹,退空挡,关闭转向灯,熄火,松安全带的步骤,观察左后方情况后,确保安全后开门下车。
容易忽略的是:熄火,不及格;不观察后方情况的不及格;没有开转向灯,或转向灯没有保持常亮的不及格。
以上内容只是部分,在训练时需根据每个学员不同的情况来予以纠正!
33人点过赞
