无限的芝麻
最近天气越来越热,车厢闷热难忍,不少车主都纷纷开始开空调。不得不说,油价高企的今天,于是许多小伙伴担心的问题来了:开空调费油啊,这开一次又得多加几块钱油了。那么开空调真的很费油吗?怎样开才气最省油呢?
夏季汽车空调到底耗多少油?
据了解,汽车使用空调时油耗相应增加,但能增加到多大的幅度,多数车主对这还比较模糊。其实,汽车空调约占发动机功率的20%,所以开空调会用掉一部分发动机功率,油耗会增加,具体油耗增加量与汽车排量及车速有关。通常百公里油耗10升的汽车,开空调时的油耗会增加2升左右。开空调对油耗的影响是非常明显的,不同风量的影响则要小一些。
简单举个例子,假设您的车城市通勤用,综合计算百公里10升油。以用车比较平均的每天25公里算:开25公里,油耗2.5L=16.1元(6.44元/ 升);开空调油耗3L=19.32元:多花3.22元。
车内的空调该如何开汽车最省油?
1、掌握好开空调的时机
很多人习惯一进车内就打开空调内循环,但是车内的温度比车外温度高,所以这样反而效果不好。刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。这样不会给怠速中的发动机增加任何负担,既省油又保护了发动机。在到达目的地之前,提早关闭空调,不需要等到熄火前关闭空调,在离目的地1.5公里时就可以将空调关掉,然后打开室外循环,利用风力和空调余温,同样能保持车厢凉爽。这样既能节省空调消耗,同时能充分干燥蒸发器的表面,防止空调产生异味。
2、风向调整
空调的风向与温度的调整也会影响油耗。开空调时,风向要向上,因为冷气是往下沉的,就可以和往上升的热气中和,降温的速度也是最快的。空调的温度一般在25°C左右,刚开始可能觉得热,慢慢地就变凉了,如果车内外温差太大,人也容易感冒。
3、经常检查空调出风口
空调出风口要确保顺畅无杂物,以防被异物堵塞,影响出风,这样会让人提前调高空调档位,也会增加油耗的。
4、市区行车可以交替开关
市区行车低速的起停是最费油的,发动机散热不好加上起步和启动空调时都需要大量的动力支持,所以燃油消耗尤其大。这时,一可以考虑关空调开车窗;二也可以采用交替开关空调的方法来避暑。
5、选择空调的档位
当车里人数比较少时,比如2人以内,一般来说一档空调就可以了,不出汗就行,不用调的温度太低,没必要开高档位,否则只能增加不少油耗。当载人较多时,可以适当的增加档位了。
6、开空调后缓慢加油
当车辆开启空调后,排量小的车动力会明显受影响,大排量车感觉不出来,小排量车要注意了,不要为了追求高动力而猛踩油门,这样会增加油耗,而且速度提不上去。应该根据路况缓慢加油,速度起来后再加深油门。
7、开窗不省油
别以为夏天节油的方式就是自己强忍夏天的酷热,打死都不开空调。其实空调并不是不开就一定省油。若以时速低于60公里行驶时,车主所处的地方不是闷热到非开空调不可,还是关闭空调,开窗自然通风。但如果车速超过了75km/h,由于车窗大开,汽车为了克服空气中的阻力,油耗是平时的1.5倍!
9人点过赞
