车库需要多大?
2017-05-03 03:47
9
幸福的棒棒糖
各位大神,小弟有一事相求。请问假设如图所示,从左边开始退车。1车身跟墙的距离最少需要多少?2车库门口的道路需要多宽?3车库门开多大合适?
零基础考驾照流程详细
C1跟C2哪个适合女生学一点?
科目四挂了5次怎么办
好运连连的微笑
这个距离考场和平时练的场地都有虚黄线啊,车身平行对着第二道和第三到虚线之间就合适吧,太久了,不是很清楚了,你可以试试,这些都有点位的,都是死的,记住点位就可以过
2017-05-03 04:45
幸福的棒棒糖
【楼主】
回复【好运连连的微笑】:这个距离考场和平时练的场地都有虚黄线啊,车身平行对着第二道和第三到虚线之间就合适吧,太久了,不是很清楚了,你可以试试,这些都有点位的,都是死的,记住点位就可以过
不是啊哥,不是考试的。我想买车,考虑到车库问题
2017-05-03 05:20
欢呼的小懒猪
有个3米应该就很好倒了,库宽比你车宽多个50-60的就很方便。可以停车比考试灵活多了
2017-05-03 05:30
邱建全
你如果是要建车库:1 如你图所示的道路宽度一般为6.7米宽。2 如果你问车身与墙的宽度一般为1.2米到1.5米为佳。3 库位的净宽度一般为2.3米,你自建留门最少2.5米以上为佳。
2017-05-03 07:11
热心的缘分
1.5米到2米都可以
2017-05-03 07:20
幸福的棒棒糖
【楼主】
回复【邱建全】:你如果是要建车库:1 如你图所示的道路宽度一般为6.7米宽。2 如果你问车身与墙的宽度一般为1.2米到1.5米为佳。3 库位的净宽度一般为2.3米,你自建留门最...
车库门口到墙的道路要6-7米宽?
2017-05-03 13:44
愉快的鲜花
侧方停车怎么看点?
2017-05-04 04:52
邱建全
回复【幸福的棒棒糖】:车库门口到墙的道路要6-7米宽?
6.7米是练车标准的尺寸,当然开会了的非标尺寸最少也得3.5米以上才得行哈!
2017-05-04 06:51
邱建全
回复【愉快的鲜花】:侧方停车怎么看点?
首先将车身离右边的库线30公分左右,车尾过了库左角从右倒车镜中能看到左库前角就可以停车。挂倒档,左库前角在右倒车镜中完全消失,向右打死方向,低头看左倒车镜,右后底角出现时,迅速将方向回正并向左打半圈(即向左打了两圈),看到车左后轮即将压左库边虚线时,将方向向左打死(即向左打一圈),看车身与库线平行时停车即可,方向可以不动。出库时,从左倒车镜看车左后轮压到库虚线,回正方向,再向右打一圈,待车头要正时回正方向,完成侧方停车。仅供参考!
2017-05-04 07:25
