2017-04-07 13:1178
明亮的大米
科目一总结小技巧,拿走不谢~~~
1、交通标志
指示标志的颜色为蓝底、白图案;
形状分为圆形、长方形和正方形。
指路标志用以传递道路方向,地点,距离信息的标志。
禁令标志的颜色,除个别标志外,为白底,红圈,红杠,黑图案,图案压杠。
警告标志是警告车辆、行人注意危险地点的标志。
警告标志的颜色为黄底、黑边、黑图案,形状为等边三角形,顶角朝上。
高速公路牌:黄数字限最高速度,白数字限最低数度,黑数字是建议速度(单纯是数字的颜色)。
乡道是白底Y字开头的,县道是白底X开头的,省道是黄底的,国道是红底的。
黄色虚线是中心线,可以跨越;
黄色单实线就已经不能跨越了;黄色双实线是严格禁止压线或者跨越。
你看那个P字上边还有个遮挡,说明是室内的,如果没有上边那个遮挡就是露天停车场。
“∧”表示俩侧通行,”/”这个方向的表示左侧通行,””这个方向表示右侧通行。
此题记忆方法,顺着如图方向标记了红色代表不通,只能从另外一侧通行。
黄色白色都是路口导向线,黄色与黄实线相延续,白色与白实线相延续。
白色的是最低限速,黄色的是最高限速。
火车表示无人看守,栅栏表示有人看管!一条红杠杠表示50米,以此类推两条100米、无人看守。
2、交警手势
交警的面部对着哪个方向就是在指挥哪个方向的车,减速慢行是右手,左转弯待转是左手!
交警的面部对着哪个方向就是在指挥哪个方向的车,你们要看清交警手势,他本来是手臂平直,接着他手臂轻轻压低,摆动。
这是变道手臂降低到腰部摆动,那是转弯。
3、高速行车
因故障必须在高速公路停车时,应在车后方至少150米处设置故障警告标志,夜间还需开启前照灯,危险报警灯。
在匝道上把速度提高到每小时50公里,然后进入加速车道,加速到每小时60公里,然后平滑的进入行车道。
而不是在匝道上直接提速到每小时60公里就进入行车道。
从匝道进入高速公路加速车道,在加速车道里迅速将车速提高到每小时60公里以上。
4、灯光操作
要是没有实地操作,个人为了避免混淆是这样记的:
在平直的路面时,灯光距离不变;出现一般的弯道时,灯光也跟着转弯,从路中移至路侧;
当上坡时,灯光随着车的上下导致灯光也由高变低;当出现急弯或大坑时,灯光随着车的颠簸也离开路面。
机动车在夜间没有路灯、照明不良或者遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度情况下行驶时,应当开启前照灯、示廓灯和后位灯。
但同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,不得使用远光灯。
机动车雾天行驶应当开启雾灯和危险报警闪光灯。
位置灯就是车辆示宽灯,也就是当你开启双跳灯后,前后左右四个闪的灯,宽灯就是转向信号灯同时闪烁,用于警告作用。
5、特殊情境、路况
爆胎后,不要紧急刹车,容易出现侧翻事故的,应该是握紧方向,同时控制车速,慢慢停车。
车辆涉水后,应保持低速行驶,间断轻踏,给刹车片一些温度可以蒸发一些水,恢复制动。
6、汽车仪表
油箱内燃油已到最低液面 是黄色 发动机供油系统出现异常 是红色。
近光灯光线向下(表示灯光照地);远光灯是直线(表示照向远方);
雾灯是斜线被曲线遮挡(表示光束被雾气遮挡)。
光束向左表示前灯;向右则表示后灯。
前雾灯朝左,后雾灯朝右。
危险报警闪光灯,通常称为“双蹦”(红三角里有个!的标志按扭开关,俗称双闪灯或双跳灯),是一种提醒其他车辆与行人注意本车发生了特殊情况的信号灯。
如何区分前风窗玻璃刮水器及洗涤器和后风窗玻璃刮水器及洗涤器,你只需记住一点半弧形的图标是前风窗,四四方方的图标就是后风窗。
点火锁开关档位设置方式
其含义是:LOCK、切断电源,锁定方向盘;
ACC、接通附件电源(比如收音机等附件)ON、接通除起动机外的全车全部电源;
START、接通起动机电源,起动发动机。 (起动后松手钥匙,会自动弹回ON档位)
ABS系统是“防抱死刹车系统”,也就是防止抱死车轮,既然没有抱死轮胎那么就是具有转向能力。
7、关于限速
同方向有2条车道的,左侧车道的最低车速为每小时100公里;
同方向有3条以上车道的,最左侧车道的最低车速为每小时110公里,中间车道的最低车速为每小时90公里。
道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致的,按照道路限速标志标明的车速行驶。
299人点过赞
  • 聪明的衬衫
    太厉害了,怎么做到的
    2017-04-07 13:26
  • 外向的过客
    谢谢楼主的分享
    2017-04-07 13:34
  • 持之以恒的保温杯
    怎么做到的,值得收藏
    2017-04-07 13:38
  • 一表人才的煎饼
    赞👍
    2017-04-07 13:39
  • 自信的老师
  • 自信的火
    楼主厉害👍
    2017-04-07 13:56
  • 高风亮节的唇彩
    谢谢 收了
    2017-04-07 14:04
  • 俭朴的香水
    2017-04-07 14:13
  • 美丽的伙伴
    19楼
    给你120个赞
    2017-04-07 14:17
  • 含蓄的泥猴桃
    20楼
    很不错的分享,好实用。谢谢了
    2017-04-07 14:22
  • 彬彬有礼的帆布鞋
    21楼
    好啊
    2017-04-07 14:22
  • 长情的球球
    22楼
    全面
    2017-04-07 14:24
  • 迅速的硬币
    24楼
    x谢谢楼主的分享
    2017-04-07 14:40
  • 简单的小蜜蜂
    27楼
    拿走
    2017-04-07 15:06
  • 害羞的书包
    28楼
    2017-04-07 15:14
  • 前程万里的豆芽
    35楼
    谢谢楼主的分享
    2017-04-07 16:03
  • 沉默的胡萝卜
    36楼
    谢谢分享!
    2017-04-07 16:34
  • 精明的草莓
    37楼
    这个楼主好人啊!!!真心感谢你!
    2017-04-07 16:49
  • 朴实的麦片
    38楼
    厉害
    2017-04-07 17:03
  • 一表人才的长颈鹿
    39楼
    赞一个!
    2017-04-07 18:10
