高风亮节的电源
注意的细节
1. 道路练**:在考试前都会在实际道路练**,并且会开车经过考试场地熟悉环境,因而在同教练学车的时候,需要及时请教起步规则、并线规则和注意事项,路口注意观察和控制车速,路况加减挡,平稳行驶,掉头、转弯等的灯光运用。
2. 考试流程:看好分组并乘车在考试车辆路边等候,上车路考,听清楚考官指示,回到出发点,由考官评分,及格后签字下车,约考科目四考试并取得驾照。
3. 起步细节:从驾驶门口处,逆时针绕车辆行走一周,回到驾驶门处(观察车辆状况,规定流程),开门进车,调整座椅并系好安全带,轻踩油门,以检查仪表正常,申请科目三考试。打左灯,并观察车后路况;挂1档,缓慢抬起离合以让车辆起步,轻踩油门以提高车速,根据路况加减档,以保证车辆既省时,又不影响其他车辆行驶。
4. 刹车运用:有很多科目三考生,对速度有恐惧感,总担心因为速度高而出问题,其实在控制车速上,记得松油门,轻踩刹车,即可解决问题,首先是多接触车辆,胆子锻炼的过程,其次就是路况应变知识和能力问题,遇事不乱,冷静处理问题即可。
5. 平稳驾驶技巧:在加档过程中,为了保证车辆行驶平稳,需要踩油门提速后,右脚只接触油门,然后踩离合,并依次加档,不可跳跃加档;同时踩油门加档会导致车辆不稳,比较手脚配合的时候教的稳定性低。
6. 路口及人行道特殊情况处理:路口会车及行人等影响因素多多,因而在过路口时,右脚需要悬空在刹车位置,培养提前预防的**惯,而眼睛需要观察两边路况。离合随时准备配合刹车而踩到底,方式车辆熄火,过路口,遵循不加速,适当减速,随机应变的好**惯。
7. 转弯、掉头技巧:转弯根据路况,需要提前减速,大弯路一般2档速度通过即可;路况复杂需要减速、停车等候的,挂1挡,既能防止起步熄火,又有更多反应时间观察路口车辆状况,而后安全的通过。在掉头打方向盘的时候,注意及时回轮,以保证车辆直行。
8. 靠边停车技巧:在即将回到出发点的时候,用离合、刹车控制好车速,用右方向灯注意提醒后面车辆,驾车人左腿对着路中间位置,则基本达到车距离路边750px左右距离。然后拉手刹,摘空档,完成考试及等待考官打分。
以上是个人的科目三考试经验分享,考试的时候熟悉流程,胆大心细考试即可,其他的因素不要过多去细究,只有平常练车扎实,安全意识,及应变处理知识和能力具备了,科目三自由发挥要比科目二考试容易的多。
起步平稳。转向灯不要错了。靠边要和路边平行。离边近量保持:30CM距离。车子在运行中。换档尽量保持利落。若道路比较复杂。看好路牌路标,不要违规。一般很容易过的。你不要紧张。晚上夜考灯光把好。一切很顺利的。祝你好运。
紧记着“一灯二镜三方向”和“一慢二看三通过”
细节上要注意:
1.轮到你考试时,要从车前方走过驾驶室,从车尾走过去是死罪(~紧记~)
2.上车后要调整下座椅伸直腿看踏板能不能踩到底(这能给考官一个有安全意识的印象,能加分不少)
3.学员证身份证千万不要从钱包里掏出来(这是死罪考官会马上喊你下车 的)
4.行驶过程中遵循一灯二镜三方向,会车时让速不让位,最右侧车道畅通时尽可能一直走那条道,迫不得已的时候才打灯向左变一条道超车后要驶回原车道
5.考官说可以停了以后打右灯看镜踩沉刹车后慢慢向右拉到离路肩750px的路边就Pass啦,记得谢谢考官然后按步骤下车
1.记住一定上去要系安全带,没系安全带直接下课
2.不要紧张,最好不要熄火(熄火了也不要紧张,先把档位打到一档,然后拉起刹车,然后再打火)
3.慢慢走,一档一档上,到四档不用保持,轻踩下刹车,慢慢减档,看见信号灯不要慌张,如果速度快,就轻点几下刹车,速度慢下来,直接离合+缓缓刹车,停稳,回空档,再松离合。。。
4.不要急刹车,恐怖
5.记住放空档后再松离合,经常一慌张先松离合,熄火要扣分。。。
6.起步打左灯、靠边停打右灯,这些没注意要扣小分
考试重点
1、科目三路考时轮到自己了就从右后门下车到考官处报告:“报告考官,学员XXX请求考试。”
2、上车前从驾驶座车门位置先反时针方向绕行一周,并向科目三路考考官报到:“报告考官,各部机件完好,请求上车考试。”进行安全确认后上车。
3、打开车门,右脚先上,坐下后收左脚,关好车门,先调整座位,踩住刹车,踩住离合器,绑好安全带,调整三个后视镜,一定要伸手做动作,这个注意事项很容易被忽略的,检查手刹,也就是放下后再拉起来。这时就要向科目三路考考官汇报了,比较官方的应对话语是:“报告考官,沿途检查车辆各部机件完好,手刹有效,四周无障碍,是否起动?”无特殊情况,考官会叫你起动。
4、起动检查雨刮器、转向灯,夜间还要检查远近灯,踩住刹车,就报告考官:“报告考官,仪表灯光正常,雨刮器正常,手制动器正常,四周无障碍,是否起步?”无特殊情况考官会叫你起步。
5、起步时,挂空档(停车时挂在一档),电门启动,打左转向灯,转头看看三个后视镜,看左边情况,把档位挂在一档,手刹最后放,离合器慢放到半连档,放刹车起步,注意左右边车辆经过情况,注意听考官指令,要勤加档减档。这个地方没什么多说的,注意事项就是该加要加,该减要减,注意路面情况。
6、斑马线要减速减档,要观察两边的路况,摆头的弧度以考官看得到为标准,斑马线有行人要停车让行. 待行人通过后再起步通行。
7、遇到有红灯的地方,就要注意应对考官的技巧了:“报告考官,前面有红灯,是否停车?”考官说红灯停车,就减速停车,要注意停车的地方,不能在路口、斑马线上停及导向车道上停车。如果考官说绿灯,那就继续走。
8、间隔20秒要摆头观察左右路况,摆头幅度要以考官能够看到为准,时速不超过40公里.这个一定要注意,跟我同车的一个学员就是车速过快被卡擦了。学校附近禁止鸣喇叭. 遇到禁止停车地段时严禁停车,变更车道不准急打方向。
9、公交车站要变更车道绕行,前后三十米内不准停车。在这个阶段有时候路考考官会给你设置一些状况,要注意就应对技巧。科目三路考考官如果喊停车要离公交车站三十米外停,最好找有P字标示牌停车,先打右转向灯,观看后视镜,确定后方没车辆,打灯后三秒才能够打方向靠右边,要停在P字标示牌后面,车轮离路边白线三十厘米内,不能超过也不能压线,
10、超车时打左转向灯,观看后视镜,确定后方没车辆,超过后打右转向灯,驶回车道,注意变更车道不能急打方向。注意事项:打灯后三秒才能够变更车道超车。
11、掉头要走靠内侧的车道,不能连续跨两个车道,掉头要摆头观察左右路况,摆头幅度要以考官能够看到为准,先走一小段路,后方路状允许的情况下,在变更车道。
12、科目三路考考试路段一般是两公里,走完后注意听考官指示,如果考官说停车换人,打右灯,看右、中后视镜,要找可以停车的地方靠右边停车。
科目三路考停车注意事项
踩住离合器刹车,挂空档,拉手刹,回灯,熄火,等完全熄火后再放到一档,但是要根据路况啦,要是在下坡的路上停车熄火要把档挂到倒车档,放离合器,刹车。
注意事项:先放离合,再放刹车以防溜车。
72人点过赞
