刘斌
科三方向盘打不稳?快学这3招!
原创 2018-03-15 宝妹儿 教练宝典
一到科目三,很多学员都会遇到方向盘握不稳的情况,在实际的路考训练中,方向不稳直接会影响项目成绩,所以这个错误一定要彻底纠正过来。
常见的问题主要有以下三种:
1
车在道路上行驶时,学员们没有车感,明显跑偏了才发现车身歪斜,但是这个时候再修正已经很难避免车身的明显摇晃了。
解决办法:在行驶中视线要尽量向远处看,这样能够尽早的感知车身与道路是否平行,视线看的越远,就越能早发现问题。平时练车一定要养成成好的车感。
2
实际上受路面的影响,车在行驶中,不可能一直跑直线的,所以一旦发现车身有歪斜,就要提前修正方向,学员们普遍的毛病是打方向过快过急,容易使车辆产生明显的摇晃。
解决办法:放松心态的同时集中注意力,当需要修正方向时,要轻打慢回小角度调整,切不因为一时着急,导致过度修正。
3
还有的学员在修正方向的时候,还受科目二打方向盘的影响,打方向角度过大,总是矫枉过正。
解决办法:学员一定要谨记,车速过快时,打方向的角度一定不要过大,标准大概就是两指到三指为宜,太大一定会跑偏。
如果平时注意观察就会发现,司机就算把双手放开,方向盘还是不会改变的,学员出现的问题,往往都是由于太过紧张抓方向盘太紧。
